Някой може ли да сподели, какви са признаците за заминала кормилна рейка. Гледам аз схемата на кормилната уредба, и си мисля, че проблемите ми с преплъзвнаето на волана при завиване, май няма как да са от ремък.
А виене чува ли се? Пробвал ли си да му смениш хидравличното масло? Тук някъде имаше отговор от къде се източва, а се налива от казанчето и се самообезвъздушава.
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Space Star
Daihatsu Terios
Ами според мен хидравличната течност ти е стара и се сгъстява в студеното и ти претоварва или разпределителя /рейката/ или помпата. Пробвай да я смениш, не събира много а и хидравличното масло е ефтино!
Daihatsu Terios
На старата ми кола Рено 19 се беше сдухала и цялата от долу беше омаслена а това масло сдухва всичко гумено............Незнам дали и при Алфи може да се познае по този признак
Малко извън темата, но..какъв цвят е хидравличната течност? Че в един магазин ми споменаха, че имало два вида, зелена и червена, ама зелената била само за Ауди и Фолксваген. Има ли други характеристики ?
